立式轴流泵和导叶式混流泵试运转前应符合的要求
摘要: 【学员问题】立式轴流泵和导叶式混流泵试运转前应符合的要求? 【解答】一、进水口叶轮的淹没深度应符合设备技术文件的规定; 二、驱动机的转向应与泵的转向相符; 三、电器和仪表应灵敏、正 ...
【学员问题】立式轴流泵和导叶式混流泵试运转前应符合的要求? 【解答】一、进水口叶轮的淹没深度应符合设备技术文件的规定; 二、驱动机的转向应与泵的转向相符; 三、电器和仪表应灵敏、正确、可靠; 四、真空破坏阀、油压设备、真空泵、电磁阀等辅助设备和各管路连接后,按系统进行单独试验应合格,连接处不得有泄漏; 五、叶片的安装角度应符合设备技术文件的规定。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
