建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
卧式水轮机安装要求
2014-8-12 18:26| 发布者: ccbuild| 查看: 630| 评论: 0
摘要:   【学员问题】卧式水轮机安装要求?   【解答】(1)蜗壳垂直度偏差不超过0.06mm/m,偏斜小于0.5mm/m.   (2)水轮机主轴水平度允许偏差不应超过0.02mm/m转轮端面跳动量不应超过0.05mm/m.   (3)转 ...
  【学员问题】卧式水轮机安装要求?
  (3)转轮与转轮室间隙应符合设计要求,其偏差不应超过设计间隙10%.
  (4)导水机构全关闭后,导叶密封面局部间隙不应超过0.08mm.
  (5)导叶密封与前后盖板之间的端面间隙不应超过0.25mm.
