建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
灯泡贯流式水轮发电机组导叶插入及拐臂的安装
2014-8-12 18:27| 发布者: ccbuild| 查看: 624| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灯泡贯流式水轮发电机组导叶插入及拐臂的安装?   【解答】1、清扫外轴套和外配水环上的轴套孔。按图检查各个配合尺寸,导叶外轴承密封检查孔(排渗漏水)应畅通。组装时轴套和轴套孔的配合面涂 ...
  【解答】1、清扫外轴套和外配水环上的轴套孔。按图检查各个配合尺寸,导叶外轴承密封检查孔(排渗漏水)应畅通。组装时轴套和轴套孔的配合面涂润滑脂或铅油。
  2、按制造厂编号安装外轴套,应注意密封检查孔的位置。按设计要求正确装配外密封环。
  3、清扫导叶内轴承和上部轴颈,应无毛刺、高点。、安装导叶内密封环。
  4、锥形导叶安装。导叶插入应顺着外配水环上的外轴套孔斜度进行吊装,宜采用带一个链式葫芦的两点起吊方式,插入时导叶轴颈处应涂二硫化钼润滑脂。
  5、用导叶轴承外轴套上3、个调整螺钉调整导叶和外配水环内表面的间隙。按4、点测量,上下应相等,中间两点应等于设计值。调整外密封环符合设计要求。
  6、安装拐臂和导叶端盖。
  7、在导叶进水边和外配水环间垫以比实测间隙稍厚长约100~150mm、的非金属垫片。用千斤顶顶拐臂转动导叶一角度,使导叶处于50%左右开度。松掉导叶下端支撑使导叶呈悬臂状。
