建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
解体出厂的立式轴流泵和导叶式混流泵组装时应符合的要求
2014-8-12 18:28| 发布者: ccbuild| 查看: 676| 评论: 0
摘要:   【学员问题】解体出厂的立式轴流泵和导叶式混流泵组装时应符合的要求?   【解答】一、组装泵体部件时,导叶体外壳、叶轮体外壳、套管各部件的轴线均应与泵座轴线重合,其同轴度应为0.3~0.5mm;泵座法兰面 ...
  【解答】一、组装泵体部件时,导叶体外壳、叶轮体外壳、套管各部件的轴线均应与泵座轴线重合,其同轴度应为φ0.3~0.5mm;泵座法兰面的安装水平偏差不应大于0.05/1000;各法兰连接面的接触应严密,无渗漏现象;
  二、泵体组装找正调平后,当地脚螺栓处混凝土强度达到90%以上时,方可进行其转动部件的组装;
  三、驱动机轴与泵轴、中间轴组装时,其同轴度允许偏差应符合随机技术文件的规定。泵联轴器端面安装水平偏差、中间联轴器端面安装水平偏差均不应大于0.05/1000;联轴器端面之间应无间隙,接触应严密,螺栓应均匀拧紧;
  四、驱动机轴与泵轴、中间轴连接后,应盘车检查泵轴在主轴承和填料函处的径向跳动,并不应大于0.3mm;在电机的下导轴承处经向跳动不应大于0.2mm;
  五、泵的橡胶水导轴承在常温下装配时,两导轴承或上、下导轴承的同轴度应为φ0.05mm;轴承与导叶体结合面的安装水平偏差不应大于0.05/1000;泵的油导轴承的装配间隙应符合随机技术文件的规定,其总间隙应按下式计算。
