建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
立式轴流泵和导叶式混流泵就位前应符合的要求
2014-8-12 18:28| 发布者: ccbuild| 查看: 566| 评论: 0
摘要:   【学员问题】立式轴流泵和导叶式混流泵就位前应符合的要求?   【解答】一、泵本体、传动装置、驱动机应无损伤,泵轴和传动轴不应弯曲;   二、应检测泵轴和传动轴在轴颈处的径向跳动、各联轴器端面倾斜 ...
  二、应检测泵轴和传动轴在轴颈处的径向跳动、各联轴器端面倾斜度偏差及联轴器径向跳动;
  三、应检测叶片外圆对转子轴线的径向跳动,并应符合设备技术文件的规定;
  四、叶轮外圆与叶轮外壳之间的间隙应均匀,其间隙应符合设备技术文件的规定;
  五、橡胶轴承不应沾染油脂;
  六、进水流道应畅通,不得淤塞;
  七、以进水流道为准,应检查驱动机基础和泵基础的标高和轴线,其允许偏差均为±2mm,并应按设计要求复核中间轴的长度;
  八、叶轮安装基准线到最低水位的距离L应符合设计图的规定。
