建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
给水工程中泵站灯泡贯流式电动机摆度的一般规定
2014-8-12 18:25| 发布者: ccbuild| 查看: 439| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水工程中泵站灯泡贯流式电动机摆度的一般规定?   【解答】1、各轴颈处的摆度应小于0.03mm;   2、推力盘的端面跳动量应小于0.05mm;   3、联轴法兰的摆度应小于0.10mm;   4、滑 ...
  3、联轴法兰的摆度应小于0.10mm;
  4、滑环摆度、应小于0.20mm
