建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
流砂的防治原则和防治方法是什么
2014-8-12 18:23| 发布者: ccbuild| 查看: 813| 评论: 0
摘要:   【学员问题】流砂的防治原则和防治方法是什么?   【解答】⑴防治原则:治流砂必先治水。流砂防治的主要途径一是减小或平衡动水压力;二是截住地下水流;三是改变动水压力的方向。   ⑵防治方法:   ...
  【解答】⑴防治原则:“治流砂必先治水”。流砂防治的主要途径一是减小或平衡动水压力;二是截住地下水流;三是改变动水压力的方向。
  ⑵防治方法:
  ①枯水期施工法:枯水期地下水位较低,基坑内外水位差小,动水压力小,就不易产生流砂。
  ②打板桩:将板桩沿基坑打入不透水层或打入坑底面一定深度,可以截住水流或增加渗流长度、改变动水压力方向,从而达到减小动水压力的目的。
  ③水中挖土:即不排水施工,使坑内外的水压相平衡,不致形成动水压力。如沉井施工,不排水下沉、进行水中挖土、水下浇筑砼。
  ④人工降低地下水位法:即采用井点降水法截住水流,不让地下水流入基坑,不仅可防治流砂和土壁塌方,还可改善施工条件。
  ⑤抢挖并抛大石块法:分段抢挖土方,使挖土速度超过冒砂速度,在挖至标高后立即铺竹、芦席,并抛大石块,以平衡动水压力,将流砂压住。此法适用于治理局部的或轻微的流砂。
  此外,采用地下连续墙法、止水帷幕法、压密注浆法、土壤冻结法等,都可以阻止地下水流入基坑,防止流砂发生。
