建筑时空 首页 建筑作品 住宅建筑 查看内容
西班牙Octavio Cuartero住宅
2014-8-12 17:55| 发布者: ccbuild| 查看: 1039| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   该项目从结合所有这些反对的情况下基本上是根据其城市特征,附着牢固的地方,解决分隔墙之间的调整,使建筑在其侧部保持距离与相邻建筑直到得到一个地方,那里的性能拟合建立体积插入这个缺口自己物理框架。   ...
  住宅项目必须解决阴暗和狭窄的街道之间北面临建设9层楼和一个中央庭院开放。所采用的解决方案对应于一个类型的三居室的程序,基于纵向条:一方面,私人与封闭的房间和服务中心沿隔离墙和在其他方面的家庭空间,公共空间开放的起居室、餐厅、办公室和入口旁边的厨房,这允许的最大空间的连续性,视觉和阳光,尤其是在双链和顶层复式住宅的比容和程序。
