建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
火力发电厂厂内通信设备所需的电源的设计规定
2014-8-12 18:22| 发布者: ccbuild| 查看: 360| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂厂内通信设备所需的电源的设计规定?   【解答】1、通信设备所需的交流电源,应由能自动切换的、可靠的双回路电源供给。   2、通信设备所需的各种直流电源,可由2、组直供式整流 ...
  2、通信设备所需的各种直流电源,可由2、组直供式整流器或采用以浮充电方式运行的1、组蓄电池供电。
  当采用蓄电池供电时,蓄电池容量的选择,应按供全部负荷1h、用电确定,并应设置1台备用浮充设备。
  当有多台调度总机时,应尽量合用直流电源设备。
  3、当通信设备采用直供式整流器供电时,应装设事故备用电源,可由厂用220V操作蓄电池组,经自动投入的逆变器或变流机组供电。
  4、交直流配电屏的容量,可按所需最大负荷确定。
  5、直流馈电线总电压降对60V、的电源不得大于1.6V;对48V、的电源不得大于1.4V;对24V、的电源不得大于1.2V.
  6、24、48V、及60V、直流电源输出端的杂音计脉动电压值不宜大于2.4mV;220V直流电源输出端的杂音计脉动电压值不宜大于4.4mV.若超过上述限值时,应加装滤波设备。
