建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
消防系统供电的一般规定
2014-8-12 18:23| 发布者: ccbuild| 查看: 600| 评论: 0
摘要:   【学员问题】消防系统供电的一般规定?   【解答】1、消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、自动灭火装置、火灾应急照明和电动防火门窗、卷帘、阀门等消防用电,一类建筑应按现行国家 ...
  【学员问题】消防系统供电的一般规定?
  【解答】1、消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、自动灭火装置、火灾应急照明和电动防火门窗、卷帘、阀门等消防用电,一类建筑应按现行国家电力设计规范规定的一级负荷要求供电;二类建筑的上述消防用电,应按二级负荷的两回线路要求供电。
  2、火灾消防及其他防灾系统用电,当建筑物为高压受电时,宜从变压器低压出口处分开自成供电体系,即独立形成防灾供电系统。
  3、一类建筑的消防用电设备的两个电源或两回线路,应在最末一级配电箱处自动切换。
  4、火灾自动报警系统,应设有主电源和直流备用电源。
  5、火灾自动报警系统的主电源应采用消防电源,直流备用电源宜采用火灾报警控制器的专用蓄电池。当直流备用电源采用消防系统集中设置的蓄电池时,火灾报警控制器应采用单独的供电回路,并能保证在消防系统处于最大负载状态下不影响报警控制器的正常工作。
