建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
配电柜的种类和作用
2014-8-12 18:23| 发布者: ccbuild| 查看: 488| 评论: 0
摘要:   【学员问题】配电柜的种类和作用?   【解答】配电柜的作用是配电控制将电能分配到各个负荷部位,及在电路短路、过载和漏电时进行断电保护。配电柜的常见种类有固定面板式配电柜、防护式配电柜、抽屉式配电 ...
  【学员问题】配电柜的种类和作用?
  【解答】配电柜的作用是配电控制将电能分配到各个负荷部位,及在电路短路、过载和漏电时进行断电保护。配电柜的常见种类有固定面板式配电柜、防护式配电柜、抽屉式配电柜和动力照明配电柜等,下面我们来看看这些配电柜种类的特点。
  1、固定面板式配电柜
  固定面板式配电柜也被称为配电屏,它的正面为柜体面板,可以用于遮挡和开闭,背面和侧面为开放式,可以接触到带电的器件。固定面板式配电柜的防护等级低,只能用于一些对安全性要求不高且连续供电的场合,例如在工矿企业用于变电室集中供电。
  2、防护式配电柜防护式配电柜与固定面板是配电柜相比,有着真正意义上的柜体,除了安装面外所有侧面都有挡板密封。防护式配电柜的柜体采用绝缘材料制造,内部的电器元件与外部隔离,元件之间也可以采用护板隔离,因此防护式配电柜的安全等级较高,可以应用于工艺现场配电装置。
  3、抽屉式配电柜
  抽屉式配电柜是安全性最高的配电设备之一,它采用钢板制成柜体,柜体内安装有抽屉,各个电器元件都被安装在抽屉内,构成独立的功能单元。抽屉式配电柜的可靠性、互换性和安全性都高于以上两种配电柜,可适用于对供电可靠性要求较高的集中控制配电中心。
  4、动力照明配电柜
  动力照明配电柜采用封闭式安装,安全等级根据使用场合的要求不同而有所差别。动力照明配电柜多作为低级配电设备使用,例如用于工矿企业生产现场的配电控制。
