建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
配电屏该如何选择
2014-8-12 18:10| 发布者: ccbuild| 查看: 341| 评论: 0
摘要:   【学员问题】配电屏该如何选择?   【解答】低压配电屏的选择主要包括配电屏型号的选择、电路方案的选择和电气设备型号和容量的选择为使配电屏选择的合理或自行制造出合适的配电屏,必须根据实际需要做好配 ...
  【学员问题】配电屏该如何选择?
  【解答】低压配电屏的选择主要包括配电屏型号的选择、电路方案的选择和电气设备型号和容量的选择为使配电屏选择的合理或自行制造出合适的配电屏,必须根据实际需要做好配电装置的设计工作。
  配电装置的设计一般按以下步骤进行:
  (1)确定配电屏出线的控制保护方案首先。要摸清本配电区的用电情况。根据负荷分布情况及近期发展规划,三相三线或三相四线等供电方式,各路出线确定后可根据各路出线所带的负荷的大小、线路的长短和对供电可靠性的要求等情况,确定各路出线的控制、保护方案、线路较长、负荷较大的分路一般应装设分路隔离开关和分路自动开关:线路较短、负荷较小的分路可用负荷开关〔带灭弧罩的开关)和熔断保险作分路的控制和保护。
  (2)确定配电屏进线的控制与保护方案在配电屏出线及其控制、保护方案确定后,便可根据出线路数的多少、各出线的控制、保护方式和配电变压器容量的大小,确定配电屏的进线及其控制、保护方案。
  分路较多、变压器容量较大时,应装设总隔离开关和总自动开关分路较少、变压器容量较少时,可用隔离开关和熔断器作总开关和总保护。
  变压器容量较少、低压线路较短、分路较少且未装设漏电开关保护时,应装设带有或配有漏电保护的总自动升关。
