建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
民用建筑供配电系统负荷计算方法的选取原则
2014-8-12 18:21| 发布者: ccbuild| 查看: 480| 评论: 0
摘要:   【学员问题】民用建筑供配电系统负荷计算方法的选取原则?   【解答】1、在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计及施工图设计阶段,宜采用需要系数法。   对于住宅,在设计的各个阶段均可采用单位 ...
  对于住宅,在设计的各个阶段均可采用单位指标法。
  2、用电设备台数较多,各台设备容量相差不悬殊时,宜采用需要系数法,一般用于干线、配变电所的负荷计算。
  3、用电设备台数较少,各台设备容量相差悬殊时,宜采用二项式法,一般用于支干线和配电屏(箱)的负荷计算。
