建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
杆上变压器的安装除应满足哪些标准
2014-8-12 18:16| 发布者: ccbuild| 查看: 407| 评论: 0
摘要:   【学员问题】杆上变压器的安装除应满足哪些标准?   【解答】杆上变压器的安装除满足强制性标准外还需满足:   a. 杆上变压器和高压绝缘子、高压隔离开关、跌落式熔断器、避雷器必须按规定交接试验合格 ...
  a. 杆上变压器和高压绝缘子、高压隔离开关、跌落式熔断器、避雷器必须按规定交接试验合格。
  b. 杆上低压配电箱的电气装置和馈电回路交接试验应符合下列规定:
  ① 每路配电开关及保护装置的规格、型号,应符合设计要求;
  ② 相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ;
  ③ 电气装置的交流工频耐压使用电压为1KV,试验持续时间为1min,无击穿闪烁现象。
