建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
变电设施、配电设施建设、运行安全技术
2014-8-12 18:15| 发布者: ccbuild| 查看: 434| 评论: 0
摘要:   【学员问题】变电设施、配电设施建设、运行安全技术?   【解答】1.变电所、配电所的所址选择应符合下列要求:   1)靠近电源,交通运输方便;   2)接近负荷中心,便于线路的引入和引出;   3 ...
  1)靠近电源,交通运输方便;
  3)所区不受洪水冲浸、不积水,地面排水坡度不小于0.5%.
  4)设在污染源的全年最小频率风向下风侧,并避开易燃易爆危险地段和有剧烈振动的场所。
  2. 变压器室、控制室及配电室的建筑应符合下列要求:
  1)防雨,防风沙;防火等级不低于三级,其中变压器室不低于二级;
  2)采用百叶窗或窗口装金属网,金属网孔不大于10mm×10mm;
  3)邻街采光高窗的下檐与室外地面高度不小于1.8m;
  4)门向外开,其高度与宽度便于设备出入;
  5)面积与高度满足配电装置的维护与操作所需的安全距离,并符合国家现行有关标准的规定。
  3.容量在400kVA及以下的变压器,可采用杆上安装。杆上变压器的底部距地面的高度不应小于2.5m.
  4.容量在400kVA以上的变压器应采用地面安装。装设变压器的平台应高出地面0.5m,其四周应装设高度不小于1.7m的围栏。围栏与变压器外廓的距离不得小于1m,并应在其明显部位悬挂警告牌。
  5.室外变电台变压器的高压侧和低压侧应分别装设高、低压熔断器;熔断器距地面的垂直距离,高压不宜小于4.5m,低压不宜小于3.5m.各相熔断器间的水平距离,高压不应小于0.5m,低压不应小干0.3m.
  6.位于人行道树木间的变压器台,在最大风偏时,其带电部位与树梢间的最小距离,高压不应小于2m,低压不应小于1m.
  7.变压器的引线与电缆连接时,电缆及其终端头,均不应与变压器外壳直接接触。
  8.采用箱式变电站供电时,其外壳应有可靠的保护接地。接地系统应符合产品技术要求;装有仪表和继电器的箱门,必须与壳体可靠连接。
  9.箱式变电站安装完毕或检修后,投入运行前应对其内部的电气设备进行检查和电气性能试验,合格后方可投入运行。
