建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
什么是建筑供配电系统
2014-8-12 18:05| 发布者: ccbuild| 查看: 556| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么是建筑供配电系统?   【解答】建筑供配电系统概述   建筑供配电系统就是解决建筑物所需电能的供应和分配的系统,是电力系统的组成部分。随着现代化建筑的出现,建筑的供电不再是一台变 ...
  【学员问题】什么是建筑供配电系统?
  【解答】建筑供配电系统概述
  建筑供配电系统就是解决建筑物所需电能的供应和分配的系统,是电力系统的组成部分。随着现代化建筑的出现,建筑的供电不再是一台变压器供几幢建筑物,而是一幢建筑物往往用一台乃至十几台变压器供电;供电变压器容量也增加了;另外,在同一幢建筑物中常有一、二、三级负荷同时存在,这就增加了供电系统的复杂性。但供电系统的基本组成却基本一样。通常对大型建筑或建筑小区,电源进线电压多采用10kV,电能先经过高压配电所,再由高压配电所将电能分送给各终端变电所。经配电变压器将10kV高压降为一般用电设备所需的电压(220/380V),然后由低压配电线路将电能分送给各用电设备使用。也有些小型建筑,因用电量较小,仍可采用低压进线,此时只需设置一个低压配电室,甚至只需设置一台配电箱即可。
