建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
成套配电柜(盘)、照明配电柜(盘)怎样测定放线
2014-8-12 18:09| 发布者: ccbuild| 查看: 486| 评论: 0
摘要:   【学员问题】成套配电柜(盘)、照明配电柜(盘)怎样测定放线?   【解答】测量定位放线:   根据图纸会审要求及已经批准的施工组织设计,向施工班组下达安全、质量、技术交底。将柜盘、箱位置,测位找 ...
  【解答】测量定位放线:
  根据图纸会审要求及已经批准的施工组织设计,向施工班组下达安全、质量、技术交底。将柜盘、箱位置,测位找准,定位放线、预埋铁件或螺栓应配合土建进行。墙上安装的开关箱体,盘等预埋件或预留洞口应配合土建进行。定位放线时注意,配电装置的长度大于6m时,其柜、(屏)盘后通道应设两个出口,低压配电装置两个出口间的距离超过15m时尚应增加出口。
