建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑电气工程架空线路及杆上电气设备怎样安装
2014-8-12 18:15| 发布者: ccbuild| 查看: 395| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑电气工程架空线路及杆上电气设备怎样安装?   【解答】一、主控项目   1、电杆坑、拉线坑的深度允许偏差,应不深于设计坑深100mm、不浅于设计坑深50mm.   2、架空导线的弧垂值,允 ...
  【解答】一、主控项目
  2、架空导线的弧垂值,允许偏差为设计弧垂值的±5%,水平排列的同档导线问弧垂值偏差为±50mm.
  3、变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
  4、杆上变压器和高压绝缘子、高压隔离开关、跌落式熔断器、避雷器等必须按本规范第3.1.8 条的规定交接试验合格。
  5、杆上低压配电箱的电气装置和馈电线路交接试验应符合下列规定:
  a、每路配电开关及保护装置的规格、型号,应符合设计要求;
  b、相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0. 5 MΩ;
  c、电气装置的交流工频耐压试验电压为1kV,当绝缘电阻值大于10MΩ时,可采用2500V兆欧表摇测替代,试验持续时间1min,无击穿闪络现象。
  二、一般项目
  1、拉线的绝缘子及金具应齐全,位置正确,承力拉线应与线路中心线方向一致,转角拉线应与线路分角线方向一致。拉线应收紧,收紧程度与杆上导线数量规格及弧垂值相适配。
  2、电杆组立应正直,直线杆横向位移不应大于50mm,杆梢偏移不应大于梢径的1/2,转角杆紧线后不向内角倾斜,向外角倾斜不应大于1个梢径。
  3、直线杆单横担应装于受电测,终端杆、转角杆的单横担应装于拉线侧。横担的上下歪斜和左右扭斜,从横担端部测量不应大于 20mm.横担等镀锌制品应热浸镀锌。
  4、导线无断股、扭绞和死弯,与绝缘子固定可靠,金具规格应与导线规格适配。
  5、线路的跳线、过引线、接户线的线间和线对地间的安全距离,电压等级为6~10kV的,应大于300mm;电压等级为IkV及以下的,应大于150mm.用绝缘导线架设的线路,绝缘破口处应修补完整。
  6、杆上电气设备安装应符合下列规定:
  a、固定电气设备的支架、紧固件为热浸镀锌制品,紧固件及防松零件齐全;
  b、变压器油位正常、附件齐全、无渗油现象、外壳涂层完整;
  c、跌落式熔断器安装的相间距离不小于 500mm;熔管试操动能自然打开旋下;
  d、杆上隔离开关分、会操动灵活,操动机构机械锁定可靠,分合时三相同期性好,分闸后,刀片与静触头间空气间隙距离不小于200mm;地面操作杆的接地(PE)可靠,且有标识;
  e、杆上避雷器排列整齐,相间距离不小于350mm,电源侧引线铜线截面积不小于16m㎡、铝线截面积不小于25m㎡,接地侧引线铜线截面积不小于25m㎡,铝线截面积不小于35m㎡.与接地装置引出线连接可靠。
