建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
行灯的安装应符合什么要求
2014-8-5 16:51| 发布者: ccbuild| 查看: 814| 评论: 0
摘要:   (1)电压不得超过36V;   (2)灯体和手柄应绝缘良好;   (3)灯头和灯体结合紧固,灯头应无开关;   (4)灯泡外部应有金属保护网;   (5)金属网、反光罩及悬吊挂钩,均应固定在灯具的绝缘 ...
  (1)电压不得超过36V;
  (2)灯体和手柄应绝缘良好;
  (4)灯泡外部应有金属保护网;
  (5)金属网、反光罩及悬吊挂钩,均应固定在灯具的绝缘部分上;
  (6)在特别潮湿场所或导电良好的地面上,若工作地点狭窄,行动不便,行灯的电压不得超过12V。
