建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
TN系统安全原理是什么
2014-8-5 16:50| 发布者: ccbuild| 查看: 529| 评论: 0
摘要:   TN系统是电源系统有一点直接接地,负载设备的外露导电部分通过保护导线连接到此接地点的系统,即采用接零措施的系统。字母T和N分别表示配电网中性点直接接地和电器设备金属外壳接零。设备金属外壳与保护零线连接 ...
  TN系统是电源系统有一点直接接地,负载设备的外露导电部分通过保护导线连接到此接地点的系统,即采用接零措施的系统。字母“T”和“N”分别表示配电网中性点直接接地和电器设备金属外壳接零。设备金属外壳与保护零线连接的方式称为保护接零。该系统当某一相触及设备金属外壳,即形成单相短路,短路电流促使线路上的保护装置动作,断开电源。
