建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
硬母线加工前的检查
2014-8-5 16:50| 发布者: ccbuild| 查看: 480| 评论: 0
摘要:   1)材质与规格均应符合设计要求;   2)表面应光洁平整,不得有裂纹、折迭及夹杂物;   3)用千分尺抽查母线的厚度和宽度是否符合标准截面的要求。母线缺陷所引起的截面误差,对于铜母线不应超过计算截 ...
  1)材质与规格均应符合设计要求;
  3)用千分尺抽查母线的厚度和宽度是否符合标准截面的要求。母线缺陷所引起的截面误差,对于铜母线不应超过计算截面的1%,铝母线不应超过3%,否则应将母线缺陷部分割弃。
