建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
硬母线安装的一般规定
2014-8-5 16:50| 发布者: ccbuild| 查看: 493| 评论: 0
摘要:   (1)母线装置采用的设备和器材,在运输与保管中应采用防腐蚀性气体侵蚀及机械损伤的包装(电气装置安装工程中的硬母线、软母线、绝缘子、金具、穿墙套管等,统称为母线装置)。   (2)铜、铝母线、铝合金 ...
  (2)铜、铝母线、铝合金管母线当无出厂合格证件或资料不全时,以及对材料有怀疑时,应按要求进行检验。
  (3)母线表面应光洁平整,不应有裂纹、折皱、夹杂物及变形和扭曲现象。
  (4)成套供应的封闭母线,插接母线槽的各段应标志清晰、附件齐全、外壳无变形、内部无损伤。螺栓固定的母线搭接面应平整,其镀银层不应有麻面、起皮及未覆盖部分。
  (5)各种金属构件的安装螺孔不应采用气焊割孔或电焊吹孔。
  (6)金属构件及母线的防腐处理应符合以下要求:
  ①金属构件除锈应彻底,防腐漆应涂刷均匀,粘接牢固,不得有皮层,皱皮等缺陷。
  ②母线涂漆应均匀、无起层、皱皮等缺陷。
