建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
水轮发电机的参数
2014-8-5 16:49| 发布者: ccbuild| 查看: 423| 评论: 0
摘要:   水轮发电机铭牌上标示的主要参数有型号、容量、电压、电流、转速各温升。标示的型号以定子铁芯外径、磁极个数及额定容量等用一定的格式排列表示的;而标示的容量、电压、电流、转速和温升等都是该台发电机的额定 ...
  水轮发电机铭牌上标示的主要参数有型号、容量、电压、电流、转速各温升。标示的型号以定子铁芯外径、磁极个数及额定容量等用一定的格式排列表示的;而标示的容量、电压、电流、转速和温升等都是该台发电机的额定值。即能保证发电机正常连续运行的最大限值。
