建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
对电缆终端头和中间接头的一般要求
2014-8-5 16:50| 发布者: ccbuild| 查看: 490| 评论: 0
摘要:   (1)导体连接良好。对于终端,电缆导线电芯线与出线杆、出线鼻子之间要连接良好;对于中间接头,电缆芯线要与连接管之间连接良好。要求接触点的电阻要小且稳定,与同长度同截面导线相比,对新装的电缆终端头和 ...
  (1)导体连接良好。对于终端,电缆导线电芯线与出线杆、出线鼻子之间要连接良好;对于中间接头,电缆芯线要与连接管之间连接良好。要求接触点的电阻要小且稳定,与同长度同截面导线相比,对新装的电缆终端头和中间接头,其值要不大于1;对已运行的电缆终端头和中端接头,其比值应不大于1.2。
  (2)绝缘可靠。要有能满足电缆线路在各种状态下长期安全运行的绝缘结构,所用绝缘材料不应在运行条件下加速老化而导致降低绝缘的电气强度。
  (3)密封良好。结构上要能有效地防止外界水分和有害物质侵入到绝缘中去,并能防止绝缘内部的绝缘剂向外流失,避免“呼吸”现象发生,保持气密性。
  (4)有足够的机械强度。能适应各种运行条件,能承受电缆线路上产生的机械应力。
  (5)能够经受电气设备交接试验标准规定的直流(或交流)耐压试验。
