建筑时空 首页 地方动态 云南建筑新闻 查看内容
云南昭通地震是否与当地兴建水库大坝有关?
2014-8-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 897| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 8月3日16时30分许,云南省昭通市鲁甸县境内发生6.5级地震。除了受灾群众情况,地震发生的原因,也成为大家关注的焦点。有网友疑问,昭通多地建有水库大坝,强震是否与此有关? ...
摘要:8月3日16时30分许,云南省昭通市鲁甸县境内发生6.5级地震。除了受灾群众情况,地震发生的原因,也成为大家关注的焦点。有网友疑问,昭通多地建有水库大坝,强震是否与此有关?
昭通地震是否与当地兴建水库大坝有关?
      有网友疑问,昭通多地建有水库大坝,强震是否与此有关?对此,中国地震局地震预测研究所研究员陈会忠解释,判断是不是水库大坝地震,不能简单而论。水库的库容量、距震中距离、建成时间等都需考虑。
  库容高距离近,才可能诱发地震
  8月4日晨,网友提到:向家坝大坝在云南昭通水富,白鹤滩水库在云南昭通巧家,溪洛渡电站在云南昭通永善……都是天灾吗?”
  据记者检索发现,除了网友提到的水坝,据震中最近的鲁甸县月亮湾水库大坝,今年1月全面封顶,该水坝总库容为2327.2万立方米。
  陈会忠介绍,在地震活动带建水库或者大坝,引起地震有很多先例。“但是昨天的地震和水库有无关系,不好说。因为目前没有资料可以证明。”
  他认为,水库引发地震,需要一些判断依据。如水库是不是建在震区附近几公里之内、本身的库容量是否达到上亿级立方米。
  陈会忠判断,如果仅就鲁甸月亮湾水库大坝而言,库容是2000多万立方米,这个水库太小了。“从这个角度看,这么小的水库,应该不会产生地震。”他认为,根据经验,中小型水库引起这么大地震的可能性不大。“一般而言,水库诱发地震震级一般较小。”
  水库诱发的地震震源深度多在5km
  对于网友提到的其他水库大坝,记者查询,仅昭通水富向家坝水电站,库容量就可达51.6亿。但网友所提三地点分别距震中鲁甸县约200公里、近100公里、和近150公里。
  资料显示,此前不少科学家认为,水库地震的震中仅分布在水库及其周围,一般位于水库及其附近5km范围内。
  资料还显示,震源深度大多在5km内,少有超过10km的。此次地震震源深度12千米。
  【资料】
  我国新丰江水库曾引起6.1级强震
  全球来看,绝大多数水库诱发地震的震级小于里氏5级,属于弱震或微震,数量占水库诱发地震总数的80%以上。而6.0-6.4级强度地震仅4例。在我国,最大的水库地震,是1962年,广东河源新丰江水库引起的6.1级地震。
  汶川地震,紫坪铺水库据震中仅几公里的,也有学者提出水库与地震发生有关系。但目前仍然没有被证实。
  水库如何诱发地震?
  陈先生介绍,建水库会改变当地的地质环境。但是过一段时间后,地质环境则会进入稳定状态。按照国家要求,达到上亿级立方米库容的水库需要建立地震检测网,比如三峡和金沙江。
  那么,水库如何诱发地震?据陈会忠解释,水库引起地震的原因首先是该地区地质结构中断层比较多,建立水库后改变了地面的负荷应力。其次,水下渗到断层或地质结构比较薄弱的地方,会产生空隙压力增加地下应力,会产生一些小地震。
  他补充,根据我们对世界水库的了解,一般而言需要蓄水3-5年后,才会引起小地震发生。“在河源诱发地震的新丰江水库也是这样的情况。”
  如何判断地震是由水库引起?
  那么如何判断地震是由水库引起?陈先生解释,广东河源的新丰江水坝曾建立了一个地震检测网,发现蓄水的多少和震级有明显的关系。在1962年地震后,经过2-3年的现场观测以及多次蓄水放水试验,才证明水坝与地震的因果关系。
  而现在新丰江水坝依旧在运行,通过地震监测网控制其水量。去年和前年,河源都发生过地震,就与下雨增加了水坝蓄洪有关系。
