建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
低压配电系统设计的基本原则是什么
2014-8-5 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 617| 评论: 0
摘要:   【学员问题】低压配电系统设计的基本原则是什么?   【解答】接线简单;安装、检修、操作方便;有一定的灵活性;经济合理。   1、配电电压等级不宜超过两级,同一电压等级配电保护/控制以三级为宜; ...
  2、多层建筑宜分层设置配电箱;
  3、性质相同的设备应由同一线路供电;
  4、不同性质的负荷应单独回路供电;
  5、冲击性负荷、大容量负荷单独回路供电;
  6、末端支线长度不超过
  7、:单相20~30m,三相60~80m;
  8、末端支线电流不超过20A,灯具插座数不超过20~25个;
  9、插座单独回路;各支路零线尽可能不共用。单相用电设备应适当配置,力求三相负荷平衡;10、配电箱预留适当的备用回路;导线留有余量,截面适当加大,长度适当预留。
