建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
高层民用建筑对供配电系统要求是什么
2014-8-5 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 505| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高层民用建筑对供配电系统要求是什么?   【解答】高层民用建筑对供配电系统要求   现代高层民用建筑的特点,决定该类建筑的供配电系统设计必须满足以下要求;   (1)保证供电电源的可 ...
  【解答】高层民用建筑对供配电系统要求
  (1)保证供电电源的可靠性。高层民用建筑用电设备多,用电负荷大。其中一、二类负荷较多。为保证供电的可靠性和企业人员及设备的安全,一般取两路或两路以上的独立电源供电,并设置柴油发电机组作为应急电源。
  (2)满足用电设备对电能质量的要求。由于建筑物高,供配电线路长,为了减少线路损耗及电压损失,配电变压器可根据情况上楼分层布置。
  (3)供配电系统力求简单可靠,操作安全,运行灵活,检修方便。正常工作电源与柴油发电机组的应急电源应自成系统、独立配电,事故时应能自动切换。
  消防用电等一类负荷在火灾情况下,由应急电源保证连续供电,二类负荷应保证两回路切换供电。
  低压配电级数不宜过多。如从变电所的低压配电装置算起,则配电级数一般不多于四级,重要负荷不超过一级。总配电长度一般不宜超过200m,每路干线的负荷计算电流一般不宜大于200A.
  (5)变配电设备的布置应便于安装和维护。高层民用建筑的地下层通常有两层,宜将总配电室(变电所)设在地下一层。柴油发电机宜用风冷式机组,且机房最好设置在地下一层;一是便于通风冷却;二是可与变配电室中的设备共用运输通道。
  为防火的需要,不宜设置可燃油浸的电力变压器、高压电容器和多油开关,而应采用干式变压器与高压真空开关。
  各楼层配电室宜设在电气竖井内,一般情况下配电箱与电缆分装在竖井内的不同侧面。
  (6)供配电系统的网络设计应合理。高层民用建筑中的低压配电网络多采用混合式配电系统。其中地下室与裙楼部分采用放射式配电,主体部分采用树干式配电。根据负荷大小和楼层层数的多少,决定选用分区树干式还是母线树干式配电系统。树千式的配电形式一般为电缆或插接式绝缘母线槽沿垂直的电气竖井内敷设。
  (7)要适应建筑的发展。随着经济的发展,新设备、新材料、新功能等不断增多,因此供配电系统应适应高层民用建筑不断发展的需要。
