建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
咬合桩成孔过程中控制垂直度纠偏时有哪几种方法
2014-8-5 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 611| 评论: 0
摘要:   【学员问题】咬合桩成孔过程中控制垂直度纠偏时有哪几种方法?   【解答】纠偏的常用方法有以下三种:   a、用钻机油缸进行纠偏:如果偏差不大于或套管入土不深(5m以下),可直接利用钻机的两个顶升油 ...
  【解答】纠偏的常用方法有以下三种:
  a、用钻机油缸进行纠偏:如果偏差不大于或套管入土不深(5m以下),可直接利用钻机的两个顶升油缸和两个推拉油缸调节套管的垂直度,即可达到纠偏的目的。
  b、桩纠偏:如果A桩在入土5m以下发生较大偏移,可先利用钻机油缸直接纠偏,如达不到要求,可向套管内填砂或粘土,一边填土一边拔起套管,直至将套管提升到上一次检查合格的地方,然后调直套管,检查其垂直度合格后再重新下压。
  c、纠偏:B桩的纠偏方法与A桩基本相同,其不同之处是不能向套管内填土而应填入与A桩相同的砼,否则有可能在桩间留下土夹层,从而影响排桩的防水效果。
