建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
合、拉隔离开关的操作要领是什么
2014-8-5 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 665| 评论: 0
摘要:   【学员问题】合、拉隔离开关的操作要领是什么?   【解答】拉隔离开关的操作要领是:   1)迅速果断,但在合闸终了时用力不可太猛,以避免发生冲击。   2)当合闸开始时如发生电弧,则应迅速合上隔 ...
  【解答】拉隔离开关的操作要领是:
  2)当合闸开始时如发生电弧,则应迅速合上隔离开关,禁止再往回拉。
  3)操作完应检查是否合好(即隔离开关动触头应完全进入固定触头)并检查接触良好。
  拉隔离开关的操作要领是:
  1)拉闸开始时应慢而谨慎,当动触头离开固定触头时应迅速,特别是切允许小电流时,拉闸应迅速果断,以便消弧。
  2)错拉隔离开关时:在动触头刚离固定触头便发生电弧时应立即合上,可以熄弧;若隔离开关已拉开则不许再合上。
  ⑤运行中处于合闸位置的隔离开关,触头处应接触紧密并无发热现象。
  ⑥处于分闸位置的隔离开关,静触头与动触头间的距离应符合安全距离。如果太小,可能发生闪络,使得检修中的装置带电造成事故。
