建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
模板制作安装与脚手架的施工规定
2014-8-5 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 550| 评论: 0
摘要:   【学员问题】模板制作安装与脚手架的施工规定?   【解答】1)高墩施工宜采用翻转模板、爬升模板或滑升模板。   2)模板采用分段整体吊装时,应联结牢固,保证其整体性,可视吊装能力确定分段尺寸。 ...
  3)高墩施工时,首节模板安装平面位置和竖直度应严格控制,模板安装过程中必须采取可靠的调整措施,以保证高墩的垂直度满足本规范的要求。
  4)钢筋与模板之间保持间距的垫块,厚度不允许有负偏差,正偏差不得大于5mm.
  5)模板在安装过程中,必须设置防倾覆设施,对高度大于30m的桥墩或风力较大地区,应设置风缆。
  6)墩台身施工时应搭设脚手架工作平台,上铺木板,下挂安全网,周围设扶手栏杆。
