建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
室内热水管道及配件安装的调试交验要求
2014-8-5 16:06| 发布者: ccbuild| 查看: 664| 评论: 0
摘要:   【学员问题】室内热水管道及配件安装的调试交验要求?   【解答】1、检查热水系统阀门是否全部打开。   2、开启热水系统的加压设备向各个配水点送水,高点放气阀反复开闭几次,将系统中的空气排净。检查 ...
  2、开启热水系统的加压设备向各个配水点送水,高点放气阀反复开闭几次,将系统中的空气排净。检查热水系统全部管道及阀件有无渗漏、热水管道的保温质量等,遇有问题处应先查明原因,解决后再按照上述程序运行。
  3、开启系统各个配水点,检查通水情况,记录热水系统的供回水温度及压差,待系统正常运行后,做好系统试运行记录,办理交工验收手续。
