建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
视线诱导设施的轮廓标的构造
2014-8-5 16:01| 发布者: ccbuild| 查看: 463| 评论: 0
摘要:   【学员问题】视线诱导设施的轮廓标的构造?   【解答】一、设置于土中的轮廓标,由柱体、反射器和基础等组成。柱体为三角形,顶面斜向车行道,主体部分为白色,在距路面55cm以上部分有25cm的黑色标记,在黑 ...
  【解答】一、设置于土中的轮廓标,由柱体、反射器和基础等组成。柱体为三角形,顶面斜向车行道,主体部分为白色,在距路面55cm以上部分有25cm的黑色标记,在黑色标记的中间有一块18cm×4cm的反射器。反射器为定向反光材料,颜色应符合国家标准《视觉信号表面色》(GB8416-87)逆向反射物色的规定。轮廓标的基础为混凝土。
  二、附着于各类建筑物上的轮廓标,由反射器、支架和连接件组成。可根据建筑物的种类及埋置的部位采用不同形状的轮廓标和不同的连接方式。
  三、轮廓标附着于波形梁护栏中间的槽内时,反射器为梯形,与后底板铆结在一起,后底板固定在护栏与立柱的连接螺栓上。后底板应做成一定的角度,角度的大小以保证汽车前照灯光能大致与其保持垂直为原则。
  四、在经常有雾、风沙、阴雨、下雪、暴雨等地区,可采用较大的反射器(如φ100的圆形),并将轮廓标安装于波形梁护栏的立柱上。这种轮廓标可以分为单面反射(A型)和双面反射(B型)两种,B型适用于需要为对向车道提供视线诱导的场合(如中央分隔带)。也可将圆形反射器装在波形护栏板的上缘,这种轮廓标,通过专门加工的支架把轮廓标固定在波形梁上。
  五、附着于缆索护栏的轮廓标,系通过夹具将轮廓标固定在缆索上。
  六、附着于侧墙上的轮廓标,包括在隧道壁,挡墙,桥墩、台侧墙,混凝土护栏等处设置的轮廓标。
  七、设置于混凝土基础中的轮廓标柱,其设置高度(指反射器的中心高度)应与附着式轮廓标的高度大致相同。
  八、轮廓标反射器的安装角度,无论在直线段或在曲线上,应尽可能与司机视线方向垂直。
  九、轮廓标的设置位置,除特殊路段外,应等间隔对称排列。轮廓标的设置间隔,按规定办理。
