建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
承台防撞套箱施工规定
2014-8-5 16:00| 发布者: ccbuild| 查看: 566| 评论: 0
摘要:   【学员问题】承台防撞套箱施工规定?   【解答】1、防撞套箱应具有承台钢筋混凝土模板功能又具有作为永久结构并能为船舶撞击桥墩及撞击船舶起消能保护的功能。   2、防撞套箱的防撞功能应可靠、完善,使 ...
  【学员问题】承台防撞套箱施工规定?
  2、防撞套箱的防撞功能应可靠、完善,使用寿命长,便于维修。主要应满足下列要求:
  1)在受撞破损后,破损范围应限制在局部区域内。
  2)小能量撞击后,防撞套箱可在现场维修。
  3)防撞套箱遭受船舶撞伤后,可在低潮位时现场维修或局部拆卸、分段拖离现场进厂维修或将破损的局部进行更换。
  3、钢结构材料应符合《钢结构设计规范》(GB50017-2003)的相关规定外,还应满足单位材料破损时效能量大。
  4、防撞套箱的施工应符合钢结构施工规范。
  5、与承台连接螺栓应采用不锈钢材料。
  6、如果承台有阴极防腐、埋件和连接构件等,防撞套箱施工时不得使其造成破坏。
  7、结构应进行防撞和套箱模板在不同工况下的安全性验算。
  8、套箱应根据安装条件确定整体浮运吊装或分块预制安装。
  9、钢结构防腐应符合海洋环境防腐要求。
  10、防撞套箱安装轴线允许偏差:±50mm;平面中心允许偏差:50mm.
