建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
预应力混凝土连续梁桥梁墩临时固结措施
2014-8-5 15:47| 发布者: ccbuild| 查看: 509| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预应力混凝土连续梁桥梁墩临时固结措施?   【解答】(1)将0号块梁段与桥墩预埋的钢筋或预应力筋临时固结,待需要解除固结时切断。   (2)当桥不高,水又不深且易于搭设临时支架时,采用 ...
  (2)当桥不高,水又不深且易于搭设临时支架时,采用支架式固结措施,在此情况下,悬臂端所引起的不平衡力矩完全由梁段的自重来保持稳定。
  (3)利用临时立柱和预应力筋来锚固上下部结构。预应力筋的下端埋固在基础承台内,上端在箱梁底板上张拉并锚固,借以使立柱在施工过程中始终受压,以维持稳定。
  (4)在桥高水深的情况下,也可采用围建在墩身上部的三角形支架作为梁段的临时支撑,并可用
  沙筒、硫磺水泥沙浆块或混凝土块作为悬臂施工完毕后转换体系时临时支承的卸落设备。当采用硫磺水泥沙浆块时,要采用高温熔化拆除支承时,必须在支承块之间设置隔热措施,以免损坏支座部件。
