建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
什么是桥墩台盖梁托架法施工
2014-8-5 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 758| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么是桥墩台盖梁托架法施工?   【解答】桥墩台盖梁采用托架法现浇,模板采用大块组合钢模,利用预留的孔洞安装托架纵横梁,在横梁上拼装好底模。然后先绑扎盖梁钢筋,经监理工程师检查合格, ...
  【解答】桥墩台盖梁采用托架法现浇,模板采用大块组合钢模,利用预留的孔洞安装托架纵横梁,在横梁上拼装好底模。然后先绑扎盖梁钢筋,经监理工程师检查合格,再拼装两侧的模板。盖梁模板可用钢管撑成缆绳拉将其固定。
