建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
桥墩滑模施工时局产部坍塌或掉角
2014-8-5 15:54| 发布者: ccbuild| 查看: 435| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥墩滑模施工时局产部坍塌或掉角?   【解答】1、质量问题及现象   桥墩局部出现坍塌或掉角。   2、原因分析   1)分段不当。   2)滑模提升过快。   3)千斤顶高差偏大。 ...
  【解答】1、质量问题及现象
  桥墩局部出现坍塌或掉角。
  2、原因分析
  1)分段不当。
  2)滑模提升过快。
  3)千斤顶高差偏大。
  4)角部振捣不好,砼强度较低。
  3、预防措施
  1)分段要适当。
  2)滑模的提升速度要适宜,不可过快。
  3)要经常观察并注意千斤顶的高差不要过大。
  4)在砼的振捣时,不要漏振,保证振捣质量。
  5)控制砼的坍落度,添加外加剂,提高砼的早期强度。
  4、处理措施
  1)局部坍塌或掉角可采用同标号细石砼进行整修。
  2)如坍塌面积较大无法整修补救时则需凿除重新浇筑。
