摘要:7月18日“威马逊”强劲的风力使得海口市住在高楼大厦里的市民,普遍感觉到楼房摇晃,加剧了人们对这次台风的恐惧。甚至有市民因为恐惧,不顾狂风肆虐、暴雨倾盆,冲出高楼,结果高楼无恙,有的市民却因被高空掉落的玻璃砸伤,或摔倒致使骨折。
狂风中高楼小幅摇摆更安全? 7月18日,海南遭遇自1973年以来最强台风“威马逊”袭击,台风登陆时中心附近最大风力17级。据海南省防汛防风防旱总指挥部23日上午通报透露,“威马逊”超强台风给海南省造成了巨大损失。据初步统计,全省216个乡镇(街道)受灾,受灾人口325.8万人,倒塌房屋23163间,因灾死亡25人、失踪6人,直接经济损失119.5亿元。 如今海南进入了台风的多发季节,面对高楼在狂风中摇晃的现象,我们该怎么办? 狂风中高楼小幅摇摆更安全 问:海口高楼摇晃,是否正常? 答:海南省建筑设计院总工程师张元平称,此次台风中,海口多高楼出现摇晃,实属正常。他表示,小幅度的摇摆实际上可以缓解风的压力,建筑物允许有一定的变形。 同时,经过这次台风,证明海口高楼的抗风能力还不错,没有发生严重问题。因此,只要楼房的建设是严格按照规范进行建造,就不会有危险,市民们不用担心。 但这次台风,造成一些玻璃、广告等附属构件和装饰构件的破坏,说明我们得加强对建筑附属构件和装饰构件的监管和维护改造。 各地的基本风压值不一样 问:高楼抗风标准的依据是什么? 答:张元平称,目前海南建筑设计参照的最新标准是,国家在2012年5月28日发布,2012年10月1日实施的《建筑结构荷载规范》,编号为GB50009-2012。而高楼抗摇晃的标准,还参照国家的《高层建筑混凝土结构技术规程》,其中有变形限值和舒适度标准。 张元平提及一个很重要的概念—“基本风压”,“就是风吹到建筑表面上,产生多大的压力。”基本风压也称风的动压力,是空气流动对工程结构所产生的压力。抗风设计当中用到的风载荷,相当于基本风压和风压高度变化系数、风荷载体型系数、某高度风振系数的乘积。 基本风压值与当地风速大小有关,国家的载荷规范为各城市、地区给出了基本风压值。一般,多层建筑和一般高层建筑取重现期为50年一遇最大值确定的风速并考虑其他因素,经计算确定的风压,但不得小于0.3kN/m2。对于高层建筑、高耸结构以及对凤荷载比较敏感的其他结构,要取重现期为100年的风压值计算,并应符合有关结构设计规范的规定。 离地面的高度愈大,风速也愈大;愈是空旷的地面,风速也愈大。基本风压值是根据各地区空旷平坦地面上离地面10米处测出的10分钟平均最大风速计算得到的,因此在不同的地面上和不同的高度处,风压值要乘以风压高度变化系数。 风对建筑物表面的作用力并不等于基本风压值。当风经过房屋时,在迎风面产生压力,在背风面产生吸力,在侧面可能产生吸力或压力,而且风对各个表面的作用力也不均匀。在计算时,采用各个表面的平均风作用力,该平均风作用力与基本风压值的比值称为风载荷体型系数。 由于风速、风向的不断变化,作用在建筑物表面上的风压(吸)力也在不停变化,房屋会产生微小的振动。在高层建筑中不可忽略风的动力效应。为了简化,计算时仍用静力方法,但用风振系数把基本风压适当加大。 海口建筑抗震裂度标准为8.5度 问:按目前标准,海口高楼可抗击几级台风? 答:张元平称,对于海口高楼可以抗击多少级台风这个问题,很难用简单的概念回答。因为海口建筑在实际设计过程中,既要考虑风荷载,又要考虑地震荷载。通俗讲地震力比风荷载大的多。 虽然,按我们国家的风荷载规范,海口建筑的基本风压是每平方米75公斤。而这次“威尔逊”风速每秒60米,换算为风压是:60X60/1600=2.25,即每平方米225公斤的风压,也就是约为设计值的3倍!但是也不要紧,因为,根据2001年版我国《建筑抗震设计规范》,海南省海口(含琼山区)建筑的抗震设防烈度为8.5度。如果按这个标准则远可以抗16级台风的影响。也就是说,海口建筑如果不能承受16级台风,那它肯定达不到目前的抗震要求,即不符合国家的抗震规范。 另外,《高层建筑结构设计规范》对风荷载下的允许变形(也即摇晃)是有规定的,这次风荷载虽然比规范上的设计值的大2倍(约3倍),但变形并没有超过规范允许值很多,更没有发生倒塌等实质性的破坏,说明我们的规范,是有一定安全度的。 面对高楼摇晃不要慌张 问:面对高楼摇晃,怎么办?
答:海南某知名设计院总工程师称,对居民来说,面对高楼摇晃,首先不要慌张,要认识到这是正常现象,是偶然发生的,要避免个人极端行为。倘若未发现墙体脱落或者出现裂缝等情况,可安心待在家中。 其次,高楼在摇晃中会产生一些连带危险,市民应做好预防工作。如应该对屋内高高立起的家具比如衣柜等,进行固定;将放置于阳台、窗外的花盆等物品移入室内;关紧门窗,如遇玻璃松动或有裂缝,要在玻璃上贴上胶条;不要在玻璃门、窗附近逗留。但张元平称,如果购房者对高楼摇晃有心理阴影,选购太高的楼层居住,或是台风前暂移居较低楼层的房屋。 |
