建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
变压器绕组绝缘的损坏原因有哪些
2014-7-31 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 510| 评论: 0
摘要:   通常变压器绕组绝缘损坏的主要原因有以下几个方面:   (1)线路的短路故障和负荷的急剧多变,使变压器的电流超过额定电流的几倍或十几倍以上,这时,绕组受到很大的电磁力矩而发生位移或形变。另外,由于电 ...
  (1)线路的短路故障和负荷的急剧多变,使变压器的电流超过额定电流的几倍或十几倍以上,这时,绕组受到很大的电磁力矩而发生位移或形变。另外,由于电流的急剧增大,将使绕组温度迅速升高。而导致绝缘损坏。
  (2)变压器长时间的过负荷运行绕组产生高温,将绝缘烧焦。可能变成损片而脱落。造成匝间或层间短路。
  (3)绕组绝缘受潮口这多是因为绕组里层浸漆不透和绝缘油含水分所致,这种情况容易造成匝间短路。
  (4)绕组接头和分接开关接触不良口在带负载运行时。接头发热损坏附近的局部绝缘。造成匝间或层间短路,以至接头松开,使绕组断线。
  (5)变压器的停、送电和雷电波使绕组绝缘因过电压而被击穿。
