建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
触头的常见故障有哪几种
2014-7-31 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 560| 评论: 0
摘要:   交流接触器触头的常见故障一般有触头过热、触头磨拙和主触头熔焊等情况。导致触头过热的主要原因有:   (1)通过动、静触头闻的电流过大。   (2)动、静触头间接触电阻过大。触头磨损有两种:一是电磨 ...
  (1)通过动、静触头闻的电流过大。
  (2)动、静触头间接触电阻过大。触头磨损有两种:一是电磨损,是由于触头间电弧或电火花的高温使触头金属气化造成的另一种是机械磨损,是由于触头闭合时的撞击及触头接触而的相对滑动摩擦等所造成的。
  (3)发生触头熔焊的原因有:接触器容量选择不当,使负载电流超过触头容量触头压力弹簧损坏使触头佳力过小;因线路过载使触头闭合时通过的电流过大等。
  被电弧烧灼形成的烟熏处,切忌用砂纸或锉刀打磨,以免加快触头的磨损速度。
