直流电动机进行弱磁保护
摘要: 直流电动机必须在磁场具有一定强度时才能启动。正常运转。若在启动时电动机的励磁电流太小,产生的磁场太弱,将会使电动机的启动电流很大;若电动机在正常运转过程中,磁场突然减弱或消失,电动机的转速将会迅速 ...
直流电动机必须在磁场具有一定强度时才能启动。正常运转。若在启动时电动机的励磁电流太小,产生的磁场太弱,将会使电动机的启动电流很大;若电动机在正常运转过程中,磁场突然减弱或消失,电动机的转速将会迅速升高。甚至发生飞车。 在电动机启动过程中,当励磁电流值达到弱磁继电器的动作值时,继电器就吸合使吊褛在控制电路中的常开触头闭合,允许电动机启动或维持正常运转。但当励磁电流减小很多或消失时,弱磁继电器就释放。其常开触头断开,切断控制电路。接触器线圈失电,电动机断电停转。 责任编辑:soso |
