建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
控制设备的日常维护、保养有哪些内容
2014-7-31 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 815| 评论: 0
摘要:   控制设备的日常维护、保养一般有以下内容:   (1)电气柜的门、盖、锁及门框周边的耐油密封垫均应良好。门、盖应关闭严密,柜内应保持诸洁不得有水滴、油污和金属屑等进人电气柜内以免损坏电器,造成事故。 ...
  (2)操纵台上的所有操纵按钮、主令开关的手柄、信号灯及仪表护罩都应保持清洁、完好。
  (3)检查接触器、继电器等电器的触头系统吸合是否良好,有无噪声、卡住或迟滞现象,触头接触面有无烧蚀、毛刺或穴坑电磁线圈是否过热各种弹簧弹力是否适当:灭弧装置是否完好无损等。
  (4)试验位置开关能否起位置保护作用。
  (5)检查各电器的操作机构是否灵活可靠,有关整定值是否符合要求。
  (6)检查各线路接头与端子板的连接是否牢靠,各部件之间的连接导线、电缆或保护导线的软管不得被冷却液、油污等腐蚀。管接头处不得产生脱落或散头等现象。
  (7)检查电气柜及导线通道的散热情况是否良好。
  (8)检查各类指示信号装置和照明装置是否完好。
  (9)检查电气设备和工业机械上所有裸露导体件是否接到保护接地专用端子上,是否达到了保护电路连续性的要求。
