建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
整流电路采用电容滤波和电感滤波有什么不同
2014-7-31 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 384| 评论: 0
摘要:   对于输出电流较小的电路,如控制电路等,一般采用电容滤彼较为合适。对于输出电流较大的电路一般采用电感滤波效果好。对于要求在直流电压中脉动成分较小的电路,如精度较高的稳压电源常采用电容电感滤波。   ...
  用电容器滤波输出的电压较高。最大可接近整流后脉动电压的幅值。用电感滤波时,输出电压可接近整流后脉动电压的平均值。用电容电感滤波,当电R和电感足够大时,输出电压的脉动更小。
