建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
牵引变电所并联电容补偿装置的作用是什么
2014-7-31 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 418| 评论: 0
摘要:   电容器在正常正弦电压作用下能发无功电力,把电容器并联在负荷上运行,那么,负荷要吸收的无功电力正好由电容器供给这样一来线路上就避免了无功电力的输送。达到了如下效益:   (1)减少了线路的能量损耗。 ...
  电容器在正常正弦电压作用下能“发”无功电力,把电容器并联在负荷上运行,那么,负荷要吸收的无功电力正好由电容器供给这样一来线路上就避免了无功电力的输送。达到了如下效益:
  (1)减少了线路的能量损耗。
  (2)改善了线路的电压质量。
  (3)提高了系统的功率因数。
