建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
新装的电容器在投运前应做好什么检查
2014-7-31 16:01| 发布者: ccbuild| 查看: 498| 评论: 0
摘要:   (1)检查电容器是否完好,试验是否合格。   (2)检查电容器组的接线是否正确,安装是否合格。   (3)检查各部分的连接是否严密可靠不与地绝缘的侮个电容器外壳和构架是否有可靠接地。   (4)检 ...
  (4)检查电容器的各附件及电缆试验是否合格。
  (5)检查电容器组的保护与监视回路是否完整井全部投人。
  (6)检查电容器组的高压断路器是否符合要求投人前应在断开的位置。装有接地刀闸的电容器组,其接地刀闸应在断开位置。
