锂电池保养方法有哪些
摘要: (1)温度不要太高。如果在高于规定的操作温度,即35℃以上的环境中使用锂电池电池的电量将会不断地减少。即电池的供电时间不会像往常那样长。如果在这样的温度下还要为设备充电,那对电池的损伤将更大。即使是 ...
(1)温度不要太高。如果在高于规定的操作温度,即35℃以上的环境中使用锂电池电池的电量将会不断地减少。即电池的供电时间不会像往常那样长。如果在这样的温度下还要为设备充电,那对电池的损伤将更大。即使是在较热的环境中存放电池,也会不可避免地对电池的质量造成相应的损坏。 (2)温度太低也不好。如果在低温环境,即4℃以下中使用铿电池同样也会发现电池的使用时间减少了,有些手机的原装锉电池在低温环境中甚至充不上电。但不必太担心这只是暂时的状况,不同于高温环境下的使用一旦温度升起来电池中的分予受热。就马上恢复到以前的电量。 〔3)经常使用。要想发拌锉离子电池的最大效能。就需要经常使用它,让锉电池内的电子始终处于流动状态。如果不经常使用理电池请一定记得每月给锉电池完成一个充电周期,做一次电量校准。即深放、深充一次。 责任编辑:soso |
