建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
可控硅整流装置熔断器熔断如何处理
2014-7-31 16:01| 发布者: ccbuild| 查看: 369| 评论: 0
摘要:   (1)首先检查负荷侧回路中有无短路现象。   (2)若为过负荷熔断,此时,应检查熔体规格是否合理。   (3)检查硅元件是否损坏。如属于熔断器熔断特性及快速熔断特性不符合要求导致可控硅元件损坏时, ...
  (3)检查硅元件是否损坏。如属于熔断器熔断特性及快速熔断特性不符合要求导致可控硅元件损坏时,应更换特性好的熔断器,再试启动整流装置。
  (4)如直流回路及元件正常时,熔断的可能原因一般是断路器多次合闸冲击电流而引起的更换同规格的熔断器后即可启动整流装置。
  (5)如果暂时查不出原因,可换上同一规格的熔体试送一次,如再熔断,应彻底找出原因并加以消除。
