建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
中阻抗型快速母线保护的特点是什么
2014-7-31 16:02| 发布者: ccbuild| 查看: 413| 评论: 0
摘要:   快速母线保护是带制动性的中阻抗型母线差动保护,其选择元件是一个具有比率制动特性的中阻抗型电流差动继电器,解决了电流互感器饱和引起母线差动保护在区外故障时的误动问题。保护装置是以电流瞬时值测量、比较 ...
  快速母线保护是带制动性的中阻抗型母线差动保护,其选择元件是一个具有比率制动特性的中阻抗型电流差动继电器,解决了电流互感器饱和引起母线差动保护在区外故障时的误动问题。保护装置是以电流瞬时值测量、比较为基础的,母线内部故障时,保护装置的启动元件、选择元件能先于电流互感器饱和前动作,因此动作速度很快。中阻抗型快速母线保护装置的特点:
  (1)双母线并列运行,一条母线发生故障,在任何情况下保护装置均具有高度的选择性。
  (2)双母线并列运行,两条母线相继故障,保护装置能相继跳开两条母线上所有连接元件。
  (3)母线内部故障,保护装置整组动作时间不大于10ms。
  (4)双母线运行正常倒闸操作,保护装置可靠运行。
  (5)双母线倒闸操作过程中母线发生内部故障;若一条线路两组闸刀同时跨接两组母线时,母线发生故障,保护装置能快速切除两组母线上所有连接元件,若一条线路两组闸刀非同时跨接两组母线时,母线发生故障,保护装置仍具有高度的选择性。
  (6)母线外部故障,不管线路电流互感器饱和与否,保护装置均可靠不误动作。
  (7)正常运行或倒闸操作时,若母线保护交流电流回路发生断线,保护装置经整定延时闭锁整套保护,并发出交流电流回路断线告警信号。
  (8)在采用同类开关或开关跳闸时间差异不大的变电所,保护装置能保证母线故障时母联开关先跳开。
  (9)母联开关的电流互感器与母联开关之间的故障,由母线保护与开关失灵保护相继跳开两组母线所有连接元件。
  (10)在500kV母线上,使用暂态型电流互感器,当双母线接线闸刀双跨时,启动元件可不带制动特性。在220kV母线上,为防止双母线接线闸刀双跨时保护误动,因此启动元件和选择元件一样均有比率制动特性。
