建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
变压器保护方式有那几种
2014-7-31 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 461| 评论: 0
摘要:   一、瓦斯保护:保护变压器内部短路和油面降低的故障。   二、差动保护、电流速断保护:保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。   三、过电流保护:保护外部 ...
  三、过电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。
  四、零序电流保护:保护大接地电流系统的外部单相接地短路。
  五、过负荷保护:保护对称过负荷,仅作用于信号。
  六、过励磁保护:保护变压器的过励磁不超过允许的限度。
