建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
充电器装置故障及处理是什么
2014-7-31 15:52| 发布者: ccbuild| 查看: 361| 评论: 0
摘要:   (1)装置输出发生过电压与过电流。当装置输出发生过电压与过电流时,装置能够自动保护并发出声光报警信号。此时,应将电压、电流调节旋钮旋转到零位,按动两次报警、保护复归按钮,再重新调节电压、电流调节旋 ...
  (1)装置输出发生过电压与过电流。当装置输出发生过电压与过电流时,装置能够自动保护并发出声光报警信号。此时,应将电压、电流调节旋钮旋转到零位,按动两次报警、保护复归按钮,再重新调节电压、电流调节旋钮,使电压或电流达到实际使用值。
  (2)交流输入故障。当输入交流出现故障时,装置能够自动保护并发出声光报警信号。
  此时,应拉开装置输人的电源开关,解除装置的警铃声响,待输入交流故障排除后,再合上电源开关,按正常操作程序重新起动装置。
  (3)熔断器熔断。当装置整流变压器T的一次保护熔断器(或二次保护熔断器)熔断时,装置能够自动保护,并发出声光报警信号。此时,应拉开交流输入电源开关,查找熔断器熔断原因。排除故障后,更换与原熔断器容量相同的熔体,按正常操作程序重新起动装置。
  (4)装置达不到额定标称电压。当装置达不到标称额定电压时,第一步检查装置三相交流输入的相序是否与装置要求相符;第二步检查整流变压器二次电压是否满足要求(即U=1.35Uz.其中(,为直流输出电压,U2为整流变压器输出电压,1.35为三相整流系数);第三步检查6路脉冲波形是否正常;第四步检查整流主电路6只晶闸管有无损坏。
