建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
影响电采暖炉供暖因素
2014-7-31 15:55| 发布者: ccbuild| 查看: 361| 评论: 0
摘要:   【学员问题】影响电采暖炉供暖因素?   【解答】  供暖问题看起来简单其实是个复杂的系统工程,产品的节能是相比较而言,是相对的,而供暖的耗能量更是个变化非常大的可变的数值,随着供暖时间、环境、地 ...
  【学员问题】影响电采暖炉供暖因素?
  【解答】  供暖问题看起来简单其实是个复杂的系统工程,产品的节能是相比较而言,是相对的,而供暖的耗能量更是个变化非常大的可变的数值,随着供暖时间、环境、地点的变化而变化,就我国现在大多数常规的建筑围护物结构和环境的现状看最大可变的数值在6左右(这个数值是根据多方面的理论、实测数据以及实验数据综合分析,并且参考了许多刊物资料数据,只供参考)这就是说,看起来都是给建筑的室内空间供暖,但环境不同耗能量最大相差6倍左右。为说明影响供暖耗能量巨大差别的原因,我们做如下详细分析:
  1、屋的保温状况差别。建筑围护物的保温状况对耗能量影响很大,也就是我们通常所说的节能型建筑和普通形建筑,许多人都知道,我国的建筑(供暖)耗能是国外的3倍。
  ◆合理选择电采暖炉的功率
  电采暖炉功率的选择一定要按照采暖房间的热负荷来计算。不同的房屋结构、房间高度、采光面积、房间位置,其热负荷是不同的。我们建议,节能建筑可以取13-15㎡/KW;普通楼房可以取10-11㎡/KW;别墅、平房可以取8-9㎡/KW;密封条件不好、房间高度大于2.7米或经常有人出入的房屋要适当减小电采暖炉每千瓦的取暖面积。
  很多用户都认为电采暖炉的功率越小采暖费用就越低,而实际上却恰恰相反,大一点设计电采暖炉的功率并不是增加采暖期的运行费用,而是节约了采暖期的运行费用。经常有用户使用的电采暖炉的功率达不到房间热负荷的要求,不仅造成电采暖炉不停机或很少停机,而且达不到理想的取暖温度。
  ◆合理调整电采暖炉的供回水温差
  当前的电锅炉(电采暖炉)热水采暖系统可分为三种主要形式,其供回水温差如下:在低温热水散热器采暖系统中,理想的电锅炉(电采暖炉)供回水温差宜采用20-25℃;在低温热水地板辐射采暖系统中,理想的电锅炉(电采暖炉)供回水温差宜采用5-10℃;在风机盘管采暖系统中,理想的电锅炉(电采暖炉)供回水温差宜采用4-5℃。适当的调节供回水的温差,可以提高传热系数,使效率变高,能够大幅度降低整个采暖期的运行费用。
  ◆合理设置电采暖炉的上限温度
  电采暖炉工作原理是间歇工作,即当供水温度小于上限温度时电采暖炉处于加热状态,当供水温度到达上限温度时电采暖炉处于停机保温状态。在采暖期最冷的几天,电采暖炉提供的热值刚好满足或小于房间需求的热负荷,过高的设置电采暖炉的上限温度值,会造成电采暖炉实际的供水温度很难达到上限温度,这样电采暖炉就会处于24小时加热状态。
  ◆合理设置夜晚的控制温度
  电采暖炉能够设置3个工作时段,在夜晚入睡时,我们并不需要很高的采暖温度,可以将采暖温度适当的调低,这样可以节省采暖期的运行费用。
  ◆使用散热器恒温阀
  通过调节散热器的恒温阀可以自由调节房间的温度,我们可以把副卧室、储存室等不经常出入房间散热器恒温阀的温度调低,这样也可以节省采暖期的运行
  ◆合理选用散热器
  铜铝复合散热器的特点:铜制水道防腐,铝翼片散热佳,强强联合,防腐效果佳。铜铝复合散热器承压能力高、耐腐蚀、散热效果好、不受供暖系统限制,价格属于中等偏上。比较适合电采暖炉。
  ◆做好房间的保温
  供暖的耗能量,最主要的因素是建筑维护物的保温状况、周边相邻单元是否供暖和产品的综合热效率以及供暖方式等方面。这就是任何产品都不能给出一个准确的耗能量的原因。我们建议用户,如果你的房屋没有保温处理,最好自己做保温处理,特别是新购买未装修的新房,一定在装修时考虑进行保温处理,100平方米的房屋费用仅几千元,比起花几万甚至十几万来做常规的装修是个非常少的开支,但冬天供暖节能,夏天制冷节能的效果却是相差几倍,2-3年便可节省下保温处理的费用,但却几十年享受节能的效果。
  2、房间位置差别。楼房的中间层不靠山墙、靠山墙、顶层靠山墙、顶层不靠山墙等。根据哈尔滨建工大学对某小区的测试,楼房中间层不带山墙的房间因为上下左右单元都供暖是最节能,顶层带山墙的单元因为多了顶层和山墙的散热面,所以是耗能量最多的单元,相差2-4倍。
  3、屋的体型系数差别。同样的建筑面积,建筑面积和外墙面积比不同。因为墙体是散热的主要部位,同样的建筑面积,外墙面积少耗能少,外墙面积大耗能多。
  4、房屋的朝向差别。朝南的房间因为有太阳光得热,所以比北向的房间要节能很多。
  5、房屋窗墙面积比差别。窗户大散热多,窗户小散热少。但大窗白天得热多,晚上散热多。
  6、渗风系数差别。主要是门窗的密封程度和开启次数。密封好、开启次数少耗能少。
  7、室外温度差别;室内外的温差每相差10度,相差30%左右,非等比例。
  8、室内温度差别。冬季取暖室内温度每调高一度,耗能增加6%左右,非等比例。
  9、供暖产品、模式的差别。任何供暖产品和方式都有个热效率的问题,热损耗少就节能,否则就耗能高。
  10、房屋的新旧差别。新房子耗能多,旧房子耗能少(同样的建筑)。
  11、人口的多少差别。人体是要散热的,房间的人口多耗能少,否则耗能多。
  12、照明、电器、炊事差别。电器和炊事照明都向房间散热,同样影响耗能多少。
  13、是否智能控制室内温度差别。能定时、控温的产品耗能少,相差30%左右。
  14、昼夜差别。晚上耗能多,白天耗能少。
  以上因素都不同程度的影响着供暖的耗能量,但最主要的因素是建筑维护物的保温状况、周边相邻单元是否供暖和产品的综合热效率以及供暖方式等方面。这就是任何产品都不能给出一个准确的耗能量的原因。当用户对上述问题有个基本的了解后,就会明白为什么你自己独立供暖耗能多且房间温度升不高的原因了。因为墙体有热惰性,经有关部门测试,按国家建筑节能65%的节能标准建的建筑,平均每11(此数值未落实)小时室温降低一度。这就是普通的建筑开机一般3-6小时,能保持房间24小时在16-18度的原因。现在节能建筑其保温结构大同小异,有的把苯板粘在建筑物的墙外,有的把苯板夹在墙体中间称为夹心墙,有的把苯板粘在室内墙面上,还有的使用彩钢苯板房。由于结构不同传热系数也不同,节能建筑传热系数为0.045-0.065,彩钢苯板房(板厚度100mm)传热系数为0.033.由于保温结构不同墙体吸收热量程度也不同,彩钢苯板房或室内墙粘苯板的房子的内墙面基本不吸热,在这种建筑中水暖机发热量95%给室内的空气及物品,住宅升温较快立杆见影,这样的房间可以人在就供暖,人离开就断电。苯板夹在墙中或粘在外墙的房子,其内墙体有吸、放热功能。当给房间加热时,首先加热的是室内空气,再由空气对物品、墙体进行换能加热,供暖产品散出的热量50%以上通过空气被墙体、物体吸收,当水暖机停止供暖后室内可以较长时间保温,其室温24小时波动在1.5度左右。上述因素尽管影响耗能量很大,大多数但是我们用户无法改变的现实,我们能作到的是对供暖产品和供暖模式的选择。为此,我们建议用户,如果你的房屋没有保温处理,最好自己做保温处理,特别是新购买未装修的新房,一定在装修时考虑进行保温处理,100平方米的房屋费用仅几千元,比起花几万甚至十几万来做常规的装修是个非常少的开支,但冬天供暖节能,夏天制冷节能的效果却是相差几倍,2-3年便可节省下保温处理的费用,但却几十年享受节能的效果。加热,供暖产品散出的热量50%以上通过空气被墙体、物体吸收,当水暖机停止供暖后室内可以较长时间保温,其室温24小时波动在1.5度左右。上述因素尽管影响耗能量很大,大多数但是我们用户无法改变的现实,我们能作到的是对供暖产品和供暖模式的选择。为此,我们建议用户,如果你的房屋没有保温处理,最好自己做保温处理,特别是新购买未装修的新房,一定在装修时考虑进行保温处理,100平方米的房屋费用仅几千元,比起花几万甚至十几万来做常规的装修是个非常少的开支,但冬天供暖节能,夏天制冷节能的效果却是相差几倍,便可节省下保温处理的费用,但却几十年享受节能的效果。
